da****@163.com 2015-01-08 09:22:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 1回答
鋼筋算量軟件中的節點圖都要在鋼筋軟件輸入定義繪制嗎?
None
1、如果你是鋼筋土建都要做,建議你將一些節點圖繪制出來,這樣你導入土建軟件的時候就不用再繪制第二遍了。
2、如果你是只計算鋼筋部分,實際上很多節點的鋼筋還是手算比較快,你可以直接輸入在單構件中,不一定非得繪制出來,只要量沒少,至于是不是通過畫圖出鋼筋量,是沒有關系的。
2015-01-08 10:09:28
