若只如初見 2015-01-07 16:41:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1346查看 2回答
側面鋼筋,和吊筋
你好,我是造價新手,有些問題向您請教,在鋼筋2013中,一道梁有五跨,在集中標注當中,側面構造筋已經生成,但是在在底下的鋼筋表當中,只有第一跨有側面筋表示,其他跨卻沒有側面筋表示,這是為什么/?
已采納這個顯示是完全正確的,廣聯達軟件的集中標注,無論是上部通長筋還是下部通長筋、側面鋼筋都是顯示在第一跨里的,但是計算的時候是按照整根梁所有跨來計算的呢,你匯總看一下量就知道了哦。
2015-01-07 16:46:57
只有第一跨有側面筋表示,其他跨卻沒有側面筋表示,這是在梁原位標注中第一跨側面鋼筋里輸入側面鋼筋及拉筋即可。
2015-01-07 16:45:04
