- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
簡(jiǎn)單 2011-10-09 10:07:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 3回答
梁吊筋和次梁加筋
主次梁相交處,次梁兩側(cè)的加筋和吊筋,用鋼筋抽樣軟件可以整樓自動(dòng)生成,但是加筋的信息和主梁箍筋一樣,所以有可能有不同,不同的是不是還要一一修改???還是軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別?
需要你自己修改的
2011-10-09 10:21:36
你好 是不需要的 例如兩邊共增加6個(gè)次梁加筋 只需在生成的時(shí)候在對(duì)話(huà)框中輸入6 而不要輸入鋼筋型號(hào)及級(jí)別 輸入6表示的就是增加6個(gè)次梁加筋 直徑同主筋
2011-10-09 11:04:31
要自己修改,點(diǎn)鋼筋編輯,選中梁,在下面的表格中修改。
2011-10-09 10:59:46
