1234567 2015-01-07 09:26:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 1回答
從CAD導過來的梁想輸入梁的右支座筋時不能輸入,這一跨的梁顏色是黃色的,為什么,怎么辦?
答:在對梁進行原位標注時,梁顏色是亮黃色,是因為你原位標注選擇這一跨,所以軟件亮顯;
如果右支座鋼筋輸入不了,那么最常見的問題就是支座缺失,或者沒有識別出來對應的支座,沒有對應的支座所以輸入不了支座鋼筋,你可以檢查支座,進行【設置支座】然后再輸入右支座鋼筋
2015-01-07 10:05:00
