37****@qq.com 2015-01-06 21:05:43 | 重慶市 安裝 | 3428查看 5回答
關于弱電系統回路問題。
是不是從弱電用戶箱出線,每個電話插座都是單獨的回路,幾個插座幾個回路呢? 電視和網絡是不是也一樣的?
一,是不是從弱電用戶箱出線,每個電話插座都是單獨的回路,幾個插座幾個回路呢?
答:不是。一個電話號碼是一個回路,可以連接數個電話插座。如果每戶有2個電話號碼,必須敷設2個回路,每個回路可以分別連接數個電話插座。
二,電視和網絡是不是也一樣的?
答:電視插座、網絡插座必須是一個插座單獨敷設一條線路,不能共用。
2015-01-07 08:25:29
每個電話插座都是單獨的回路,幾個插座幾個回路,電視和網絡也一樣。它們不能一個回路連接多個插座;
2015-01-07 07:09:02
整個問題這樣提問不是很清楚,一般情況下是這樣的,但是最好結合系統圖和平面圖對照,更有針對性。
2015-01-07 08:32:24
你好,是的,一般都是放射式布置
2015-01-07 08:13:05
具體的要看圖紙,每個圖紙設計是不一樣的。
1.一般來說,從RD箱出來,然后到電話插座,這趟線上如果有多個插座也是一個回路,然后每個插座,上返0.3
2.從RD箱出來,有幾趟線就是幾個回路。
3.電話網絡,一般是可以共管,但是線還是自己走自己的
4.弱電里面,電話 網絡 電視,還有安防 一般算法都是一樣的
希望對你有幫助!
2015-01-07 08:43:08
