星星 2020-10-20 14:30:57 | 重慶市 安裝 | 3704查看 1回答
關于防火門監控回路的問題
關于防火門監控回路的問題,系統圖:
但是平面圖是這樣的:
我想問的就是,防火門門磁開關FMS和電動閉門器FMR回路,如果走相同的路線,是不是就可以只計算一根線路?而到了分叉的地方,就是分線各走各的。還是說門磁開關的線路和電動閉門器的線路如果走相同路線,那么一直都是要敷設2根管??
網絡類,監控類的回路,都是一個設備點一個回路,都是并聯。
如防火門監控,需要在監控室能看到,各個設備點是否正常,是開啟狀態,還是關閉狀態,或者是故障狀態。
報警類,都是串聯,所有設備一個回路。
合并后,要么管根據線截面累計,加大截面,要么是多管。
2020-10-21 08:22:11
