hjh 2015-01-05 21:02:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2829查看 4回答
GCL 屋面卷材防水 卷邊的長度和面積為何為0
GCL 屋面卷材防水 卷邊的長度和面積為何為0。上翻250mm怎么能算到定額里呢?
2015-01-05 23:27:22
屋面定義并布置(畫圖)完畢后選擇屋面圖元設置卷邊高度則可。
2015-01-05 21:13:01
在GCL中,定義屋面,然后套上卷材防水的定額做法,在繪圖區中布置屋面,布置完成后,在繪圖區的上方工具欄中點設置屋面卷邊,然后在選擇屋面,在彈出對話框中,輸入卷邊的高度250,然后確定,即可布置上屋面卷邊,布置上卷邊后,軟件會自動計算卷邊部分并合并到屋面工程量,這樣就算到定額里了.
2015-01-05 21:28:44
答:按下圖的步驟進行:布置后設置反邊高度,套做法是套上清單和定額。在報表中查看。
2015-01-05 23:18:00
