tangbinbin 2009-05-25 08:25:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
藏式柱(柱底和柱頂截面不一樣的柱)工程量怎么計算?
None
已采納輸入平均值就可以,500*500混凝土可以,但鋼筋就需要結合手工計算。
2009-05-25 08:42:00
是鋼筋還是圖形,是鋼筋的話配筋一樣的話不影響算量結果,是圖形設成兩根畫設修改標高即可!如是梯形的就只有按平均斷面來畫設
2009-05-25 08:50:01
回答:如果截面是斜向上的帶收分的,就建立異形柱來處理,那你就分層設置柱,或者建立子樓層處理。
2009-05-25 08:52:29
