程禹曉 2015-01-05 09:38:36 | 湖北省 土建 | 1919查看 2回答
關于江蘇定額層高超高的問題!急!!
該工程為江蘇蘇州某小區中物業用房,建筑面積近2000平米,共2層,無地下室。 一層層高為4.5m,二層層高4m(詳見下圖) 該工程是否符合江蘇03定額“層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。” 具體套價方法怎么做?需要計算些什么? 步驟,解釋,越詳細越好,不勝感激!
已采納建議參考當地計價規范
2015-01-05 11:31:09
按照你這個解釋的話,確實是要計算超高的,而且直接在GBQ的子目上乘以1.2的系數就可以了。其他無需做修改。
例: 輸入子目12-35*1.2 就是相應子目增加20%。
祝你順利,謝謝。
2015-01-07 08:58:42
