李晶晶 2019-09-26 09:28:50 | 湖北省 土建預算 | 1840查看 2回答
計價問題,關于2018湖北省定額模板工程中超高費用計算的問題
根據定額說明:梁、板、柱、墻的支模高度3.6m以內時,套用“支模高度3.6m以內”相應子目;支模高度超過3.6m時。先按全部工程量套用“支模高度3.6m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數套用“高度超過3.6m,每增加1m”子目;支模高度超過8m時,先按全部工程量套用“支模高度8m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數套用“高度超過8m,每增加1m”子目;支模高度超過20m時,先按全部工程量套用“支模高度20m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數套用“高度超過20m,每增加1m”子目;支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。支模高度超高米數不足1m的按1m考慮。
如果現在我層高是6米,先套用“支模高度3.6m以內”子目,超高部分的費用如何準確計價!
2019-09-26 09:35:25
下午15:00有直播 將腳手架和超高運輸 建議看一下
2019-09-26 11:11:14
