一顆樹 2015-01-04 22:22:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 4回答
混凝土強度等級問題
老師,如果有這樣一段文字描述:“基礎-屋面的柱的強度等級為C30”。這個里面包括地下室沒有?可以理解地下室的柱的強度等級也為C30嗎?(在確定該樓層有一層地下室的情況下)
已采納如果有這樣一段文字描述:“基礎-屋面的柱的強度等級為C30”。這個里面包括地下室。可以理解地下室的柱的強度等級也為C30。(在確定該樓層有一層地下室的情況下)
2015-01-04 22:27:46
說明中的“-”,在這應該是可以理解為“至”功“~”的意思,如果設計沒有其它說明,那么就是包括的地下室的構件了。
2015-01-04 22:27:34
應該包括地下室柱的強度等級的。
2015-01-05 09:36:55
文字描述:“基礎-屋面的柱的強度等級為C30”。這個里面不光包括地下室,可以理解基礎至屋面,也就是這個建筑全部的柱的強度等級都為C30,不論該樓層有沒有地下室,除非基礎一下還有柱子。
2015-01-04 23:22:49
