cactus 2015-01-04 16:51:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2225查看 5回答
四川鋼筋搭接
四川 施工搭接是指什么 廣聯達鋼筋計算里面能不能把搭接全改成0 如果設置為0了 那設計和規范要求的搭接也不能算到了
工程設置——樓層設置——搭接設置成0——復制到其他樓層
2015-01-04 17:59:53
按規范施工必須搭接。
2015-01-04 17:00:57
四川 施工搭接是指什么 廣聯達鋼筋計算里面能不能把搭接全改成0 如果設置為0了 那設計和規范要求的搭接也不能算到了。
為什么要改成0呢,實際施工中,是必須要有搭接的。沒有搭接根本就無法施工。所以你這個問題是沒有根據的。
祝順利,謝謝。
2015-01-04 16:54:36
四川鋼筋項目定額里損耗已包括施工損耗及施工搭接,廣聯達里應將搭接設置為0.至于你說的設計搭接還是有算的
比如梁的上部支座鋼與架立筋的搭接150,廣聯達還是有算上去的
2015-01-04 17:00:20
鋼筋是全國統一規則,沒有四川這么一說,該有搭接就有搭接,鋼筋出廠就是那么長,超過定尺長度 自然要搭接 或者焊接和機械連接, 一般豎向鋼筋超過20 采用電渣壓力焊 小于20的 會用對焊或者機械連接 或者搭接 軟件自己在計算設置 里面有個搭接設置 可以修改接頭信息
2015-01-07 19:34:30
