莫西莫西 2012-02-07 21:52:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2907查看 5回答
四川地區(qū)鋼筋搭接問題
四川地區(qū)不算鋼筋搭接,這里的搭接是指的所有搭接?比如板溫度筋與負筋搭接長度我們是不是也不需要根據(jù)設(shè)計在設(shè)置里修改? 那如果在零星構(gòu)件里有一根20米的鋼筋,我們是否也直接在單構(gòu)件里輸入20米,不考慮搭接?
已采納四川地區(qū)不算鋼筋搭接,這里的搭接不是指的所有搭接。只是指鋼筋長度不夠時的搭接。比如板溫度筋與負筋搭接長度我們是需要根據(jù)設(shè)計在設(shè)置里修改。 如果在零星構(gòu)件里有一根20米的鋼筋,我們是直接在單構(gòu)件里輸入20米,不考慮搭接。
2012-02-09 08:37:26
鋼筋搭接是根據(jù)施工圖上的設(shè)計說明來決定的,施工圖上注明了搭接的長度或者是倍數(shù)、在軟件中就根據(jù)圖紙上的說明來設(shè)置鋼筋的搭接。
2012-02-08 10:41:12
四川地區(qū)因為損耗率已經(jīng)綜合考慮了,一般不計搭接,溫度筋與負筋通常不能理解為搭接,可以理解為錨固,所以不能修改,零星構(gòu)建20米是不計搭接的,直接輸入20米就可以了
2012-02-09 10:25:34
軟件中鋼筋的搭接已經(jīng)按照設(shè)計規(guī)范中的規(guī)定考慮了、輸入時不再考慮鋼筋不夠長時的搭接。
2012-02-09 09:11:24
四川地區(qū)不算鋼筋搭接,這里的搭接是指的所有搭接?比如板溫度筋與負筋搭接長度我們是不是也不需要根據(jù)設(shè)計在設(shè)置里修改?是的。 那如果在零星構(gòu)件里有一根20米的鋼筋,我們是否也直接在單構(gòu)件里輸入20米,不考慮搭接?對不考慮搭接。
2012-02-09 09:24:51
