薄荷綠 2015-01-04 16:04:35 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 737查看 3回答
屋面問題急
A:20厚鋼筋混凝土笆板,B:鋼筋混凝土桁條,A與B是什么東西???結構中有混凝土現澆板了,笆板還需要嗎??結構中有框架梁還要桁條嗎?
這個應該是架空保溫屋面用的,A:20厚鋼筋混凝土笆板是表面的20mm厚混凝土板,B:鋼筋混凝土桁條是架空A的支架梁。與結構梁板沒有關系。
2015-01-04 16:37:13
你這個好像是把做法的A和B單獨抽出來,其實應該還有1、2、3等等做法沒有描述出來,這個A和B就是基層結構,也就是當基層為A時怎么做,當基層為B時該怎么做的意思。如果我沒有猜錯的話,你這應該是施工做法圖集上的內容。
2015-01-04 22:37:09
1、A:20厚鋼筋混凝土笆板,B:鋼筋混凝土桁條,A與B是什么東西???
A及B里面已經說明了做法及材料了!
2、結構中有混凝土現澆板了,笆板還需要嗎??結構中有框架梁還要桁條嗎?
設計圖紙既然設計了就必須要做的!
2015-01-04 17:17:23
