JUST DO IT 2015-01-04 13:27:39 | 廣東省 其他專業 | 1800查看 3回答
計算臺階面層,挑檐的工程量。
問題出自《建筑工程與計價》,想請問一下,下面圖片中的臺階面層和挑檐工程量的計算式子正不正確?如果正確,請簡單分析一下式子。如果錯誤,請寫出正確式子并也簡單說明一下。小弟不才,看了許久都思考不出來,如果有高人解答,感激不盡。
你的疑問是有道理的,打紅色的0.42*8是不對的,應該是再增加四角0.08*0.08*0.3*4,其余計算過程均正確。
整個計算式應該是0.5*0.1*(31.56+0.5*4)+0.3*0.08*(31.56+0.42*8)+0.08*0.08*0.3*4
0.42是挑出去的凈長,人家算到反上去的內邊線,也就是500-80=420 這種長度一共有8面。
2015-01-06 09:17:16
上面的計算式是正確的,建議你對照著計算規則好好看一下
2015-01-04 14:52:37
挑檐工程量的計算方法
⑴挑檐平板體積
挑檐平板體積
挑檐平板中心線長度
平板截面面積
⑵挑檐平板上表面防水
挑檐平板上表面防水
挑檐平板中心線長度
平板寬度
挑檐立板內邊線長度
上翻高度
挑檐立板中心線
挑檐立板寬度
⑶挑檐平板下表面裝修
挑檐平板上表面防水
挑檐平板中心線長度
平板寬度
⑷挑檐立板體積
挑檐立板體積
挑檐立板中心線
挑檐立板截面面積
⑸挑檐立板內裝修
挑檐立板內裝修
挑檐立板內邊線長度
立板高度
⑹挑檐立板外裝修
挑檐立板外裝修
挑檐立板外邊線長度
立板高度
挑檐立板長度
平板厚度
⑺挑檐斜板體積
挑檐斜板體積
挑檐斜板中心線
挑檐斜板截面面積
⑻挑檐斜板外裝修
挑檐斜板體積
挑檐斜板中心線
斜板寬度
⑼挑檐斜板內裝修
挑檐斜板體積
挑檐斜板中心線
斜板寬度
3
、挑檐工程量計算難點
①計算底板、立板、斜板要找中心線長度,比較麻煩
②內外裝修要用中心線加減立板厚度一半,比較麻煩
2015-01-04 15:38:51
