realfox@126.com 2011-05-15 10:52:38 | 廣東省 其他專業 | 1852查看 3回答
臺階工程量計算(廣東)
請問,臺階砼是否按實計算?臺階抹灰定額里面只規定了面層按臺階最上層外沿+300計算,那抹灰是否也是相同的計算方法?另外,臺階兩側和踢腳是否需要計算抹灰,若需要計算,套用什么定額?梯帶和臺階擋墻模板(抹灰)是否按可視面積計算? 問題較多,請各位達人不吝賜教,謝謝。
已采納1、臺階砼是按實計算,以每立方米按體積算。 2、臺階面層,按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。3、八、零星裝飾適用于樓梯、臺階側面裝飾以及0.5m2以內少量分散的樓地面裝飾。鑲拼面積小于0.015㎡的石材執行點綴子目執行。 這是根據廣東2010定額規定,臺階側面是可以計算的,套樓地面的零星裝飾,但不是按水平投影面積計算,應按實計算。
2011-05-15 11:22:28
臺階 工程量 一般是按照水平投影面積計算的 ;
2011-05-15 10:54:16
梯帶和臺階擋墻模板(抹灰)是應該按照可視面積展開計算
2011-05-15 17:46:10
