83****@qq.com 2015-01-04 09:03:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 597查看 5回答
圖形算量軟件打不開,也沒有任何提示,計價和鋼筋都正常
我遇到過一回這種情況,是因為當時提示了一個對話框,是說沒檢測到加密鎖之類的,然后因為點了一下顯示桌面,這個對話框沒見到,然后再打開軟件就什么提示都沒有,也沒反映了,你重啟一下電腦試試吧,因為這個不會是因為鎖的問題,你其它軟件可以打開的,肯定是這個軟件的問題,如果重啟也不行的話,建議你卸載重裝一下最新版本吧。
2015-01-04 20:13:36
有沒有什么提示?有提示可以截個圖,沒有提示,讓客服幫你遠程下
2015-01-04 09:17:11
自己能做的簡單的辦法就是把算量卸載,重新安裝就好了~~!
2015-01-04 09:58:18
看看加密鎖購買了圖形算量的服務沒有,如果有那就試試用管理員身份,將殺毒跟防火墻關了再試試
2015-01-04 09:07:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
