不會飛的魚 2013-10-12 11:24:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1549查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件導入圖形算量軟件,內外墻還要手動改嗎?圖形算量只繪圖不套清單和定額可以導入計價嗎
廣聯達鋼筋算量軟件導入圖形算量軟件,內外墻還要手動改嗎?圖形算量只繪圖不套清單和定額可以導入計價嗎?
不需要進行內外墻修改,
圖形算量只繪圖室不能導入計價的,導入計價軟件的時候必須有定額工程量,也就是必須套定額,然后計算工程量,可以不套清單,但必須套定額,如果你不是編招投標文件,就不需要套清單
2013-10-12 12:38:26
1.廣聯達鋼筋算量軟件導入圖形算量軟件,內外墻不需要進行修改
2.圖形算量軟件的目的就是要給構件套上清單或者定額,這樣各種構件才能分別進行匯總清單量或者定額量
2013-10-12 11:58:54
