你是我的眼 2015-01-03 10:38:05 | 江蘇省 土建 | 3014查看 4回答
關于江蘇地區界面劑與素水泥砂漿
老師你好,我想問一下就是江蘇這邊界面劑與素水泥漿是一個意思嗎?什么時候應該單獨套用,例如乳膠漆頂棚:第四條 刷素水泥漿一道(內摻建筑膠)這項需要另外單獨套定額嗎?需要的話怎么套?還有在墻面一般抹灰中有一條是砼墻需要刷一道界面劑,界面劑需要單獨套定額嗎?這個是怎么來判斷的?希望老師答案詳細點,謝謝老師了
已采納江蘇這邊界面劑與素水泥漿是一個意思嗎?(不是一個意思)什么時候應該單獨套用(要求刷界面劑的都要單獨套界面劑子目,同時扣除定額里的素水泥漿子目),例如乳膠漆頂棚:第四條 刷素水泥漿一道(內摻建筑膠)這項需要另外單獨套定額嗎?(不需要再另外套子目,子目里已經包含了刷108膠素水泥漿內容了)需要的話怎么套?(不需要另外套素水泥漿子目的)還有在墻面一般抹灰中有一條是砼墻需要刷一道界面劑,界面劑需要單獨套定額嗎?(這個需要單獨套界面劑子目的)這個是怎么來判斷的?(主要看圖紙的做法說明或者指定的圖集做法說明)
2015-01-03 10:59:38
界面劑與素水泥砂漿從材料有情況看是不一樣的。
2015-01-03 10:51:03
抹灰定額中含刷水泥漿一道,界面劑要單獨套用定額。
2015-01-03 10:57:55
答:界面劑,可以是不同材質的材料,但素水泥漿是指定了材料是水泥加水的材料。單獨完成的與其它材料無關聯的,可以單獨套用,如定額中某種做法,含多種工藝,其中也有這一內容時,不得增加。判斷方法是打開定額的人材機界面,看定額中含的工作內容、材料構成、等是否為組合的工作。
2015-01-03 11:02:08
水泥砂漿摻5%防水劑,防水劑單位與水泥砂漿單位不同,防水劑含量如何計算。江蘇
水泥砂漿摻5%防水劑,防水劑單位kg與水泥砂漿單位m3不同,防水劑含量如何計算?還是直接用材料 防水砂漿,但是防水砂漿也沒有1:3,還是直接改材料名稱?
圖中4、刷混凝土界面處理劑一道(內參建筑膠),要套定額嗎?(我在抹水泥砂漿定額的含量里找不到界面劑
圖中4、刷混凝土界面處理劑一道(內參建筑膠),要套定額嗎?(我在抹水泥砂漿定額的含量里找不到界面劑)或者素水泥漿就代替了界面劑嗎
江蘇地區,水泥砂漿樓地面在CL7.5輕集料混凝土(容重≤1000kg/m3)上套
江蘇地區,水泥砂漿樓地面在CL7.5輕集料混凝土(容重≤1000kg/m3)上套定額是套在填充材料上還是混凝土或硬基層上
