大唐 2015-01-03 10:09:05 | 河北省 其他專業 | 4913查看 3回答
關于材料調差的問題
請問《河北省建設工程材料價格編制及動態管理辦法》中規定的材料綜合調差系數現在還執行嗎?結算時材料調差一般如何操作?補充:合同約定按信息價調差,但實際執行中僅調主要材料,一些輔材不給調。
《河北省建設工程材料價格編制及動態管理辦法》中規定的材料綜合調差系數在實際中很少用,這種方法調整造價不太準確。
結算時材料調差一般調整主要材料的價差,既然合同約定按信息價調差,那么按照造價信息調整就可以了,僅調主要材料,輔材不調。
2015-01-03 20:28:08
向這樣的情況,既然有合同,合同已約定了調價是按造價信息,但也應該是有調價的范圍吧,調哪些材料,那些材料現場認價,按認價調整等等,仔細看合同,但是通常材料調價,都是主材調價,(但也不是全部所有主材都調價),輔材不調價,輔材執行定額材料價,你說的輔材不給調價,那是對的,你的認為不正確
2015-01-04 13:00:25
你好!
請問《河北省建設工程材料價格編制及動態管理辦法》中規定的材料綜合調差系數現在還在執行嗎?你可以查下河北的相關規定和定額解釋等相關文件。
結算時材料調差一般如何操作?具體的還是要根據合同來,合同約定按信息價調差,那就按照造價站發布的相應價格來調整。
謝謝!
2015-01-03 20:02:07
