ttsd123 2015-01-02 22:55:49 | 遼寧省 市政 | 1087查看 1回答
關(guān)于遼寧省工程量計算問題
本人菜鳥如問題中描述有誤敬請高手見諒!問題一:遼寧省市政工程在計算工程量時怎么計算量,比如:基坑、道路路基等在用清單計價時工程量中是否包括放坡、工作面及路基加寬值。問題二:在基坑、溝槽類定額中標準換算中挖坑深度在4m以內(nèi)包括4m嗎?問題三:在標準換算中挖土深度是代表超過2m增加的量還是整體的挖土深度呢?例如某工程中基坑挖深3.5m。是多出那1.5m選擇挖土深度(3m以內(nèi))呢?還是選擇4m以內(nèi)呢?(遼寧省規(guī)定深度超過2米,按超過部分增加工日)。問題四:在清單計價中每一個清單下面對應的一個定額在這里定額可以被打印出來嗎?如果能怎么操作?問題五:報表中單價分析表只有一個1-17換在這里怎么能體現(xiàn)出真是的挖深呢?還是不需要體現(xiàn)?
你好,
1、2013清單的工程量是不是計算放坡和工作面的量是根據(jù)本地區(qū)的,清單實施細則,你查一下遼寧省的實施細則
2、在每一冊的中說明中都有這樣的描述
十二、本定額中注有“XX以內(nèi)”或“XX以下”者,均包括XX本身,“XX以外”或“XX以上”者,則不包括XX本身。十三、本定額的解釋權(quán)屬于省工程建設(shè)標準定額站。
3、應該是整體的挖土深度
4、可以打印出來,在報表界面,載入帶子目的清單即可
5、不必要,只要套取的定額在實際范圍內(nèi)就可以了
2015-01-03 05:42:58
