ttsd123 2014-10-31 14:42:53 | 遼寧省 市政 | 1291查看 2回答
遼寧省市政工程清單工程量和市政工程量計算
遼寧省市政工程清單工程量和市政工程量計算規(guī)則是否相同。問題:1、如果相同依據那個公式計算呢:按照土方請單規(guī)則中溝槽計算是以原地面線以下構筑物的最大投影面積乘挖深計算還是按照定額方式計算工作面和放坡都計算在內。2、一般土方計算時圖中已經畫了放坡和工作面這個還算不算放坡和工作面呢?
遼寧省2008清單的工程量計算規(guī)則同定額的工程量計算規(guī)則,清單的挖土工程量也需要考慮放坡和工作面。
2014-10-31 16:24:14
這兩個計算規(guī)則肯定是不一樣的,一個是清單計算規(guī)則,一個是定額計算規(guī)則,
1、清單的工程量按照土方請單規(guī)則中溝槽計算是以原地面線以下構筑物的最大投影面積乘挖深計算
定額的工程量按照定額方式計算工作面和放坡都計算在內。
2、一般土方計算時圖中已經畫了放坡和工作面這個在計算工程量時按已經畫好的去計算就可以了,
2014-10-31 14:47:01
