北歐神話 2015-01-02 15:03:28 | 山東省 其他專業(yè) | 3293查看 6回答
如何用cad求弧形園路面積
要計(jì)算景觀鋪裝里不規(guī)則弧形園路的面積,見過高手是如下操作的:1、先用什么命令把圖紙上的弧形描畫一遍,畫成一個(gè)閉合的圖形;2、再用什么命令填充閉合圖形;3、最后點(diǎn)擊面域?qū)傩跃涂梢灾苯涌吹交⌒蚊娣e了。請(qǐng)高手把過程和相應(yīng)的命令給解答一下,自己之前沒有記住,謝謝啦
(6)
如何用cad求弧形園路面積
答:。。。畫直線,畫弧,最后按C,閉合。面積單位是mm2
2015-01-02 15:55:21
不規(guī)則的直接用pe命令將多段線弄成一個(gè)多段線,或者直接導(dǎo)入到精裝軟件里直接一鍵出量
2015-01-02 16:03:04
很簡(jiǎn)單,就是用“多段線”將圖形畫成封閉的,再選中該圖形(就是選中剛才畫的封閉的線),再點(diǎn)擊“特性”,這時(shí)在特性里就能顯示出長(zhǎng)度和面積。
2015-01-02 15:19:39
點(diǎn)選工具欄上“多段線等”,再點(diǎn)丈量選擇面積,這樣在相應(yīng)的位置畫上線,確定后就可以顯示出所選的位置面積了。
2015-01-02 15:11:17
命令行:PL
畫出要計(jì)算面積的圖形,C閉合
選中圖形
命令行:PR
在特性里找“面積”
2015-01-02 17:09:59
2015-01-02 16:55:32
