北歐神話 2015-01-02 14:48:16 | 山東省 其他專業 | 7547查看 5回答
用cad如何求鋪裝弧形園路面積?
計算景觀鋪裝弧形路面的面積:因為面積已經被設置為一個整體,所以無法直接用面域。我看到一個高手是1、先用什么命令把弧形面積一圈給描了一遍,畫成一個閉合的圖形;2、然后再用什么命令把閉合區域填充;3、最好用什么命令直接顯示出閉合弧形的面積。請大神把這個過程以及相應的命令給解答一下,很急,必有重賞,謝謝
點擊工具 ——-查詢——面積按鈕,然后再用左鍵把所要的面積的外邊線連起來, 最后右鍵就顯示處面積的數據來了。
2015-01-02 17:24:59
這個:記住如果有什么地方連不上說明那個地方沒有在同一點上,調整一下就可以繼續。
2015-01-02 17:45:07
cad求面積:一種就是area 另一種aa 空格沿內徑勾一圈 最后一種是你先pl把你要的計算的面積連一圈,這種以后也很好改,曲線也能解決,然后li選中pl選定的區域,就會看見面積和周長等數據
2015-01-02 17:23:52
點擊工具欄中的計算面積,然后沿CAD線多點擊幾個點(那樣更接近實際),形成封閉,然后軟件會自動計算出面積
2015-01-02 18:55:13
直接用精裝軟件的學習版來處理,或者用cad的pl命令來處理,或者用pe將線組合成多段線來處理
2015-01-02 18:49:36
