造價狗 2015-01-01 19:13:45 | 湖北省 土建 | 2855查看 2回答
定尺長度。
圓鋼,螺紋鋼市場上的鋼筋定尺長度一般都是多少米一根。
已采納鋼筋包括兩種:光圓鋼筋和帶肋鋼筋
光圓鋼筋:細點的就是咱們平常說的盤條直徑為6.5mm 8mm 10mm(因為太細只能盤狀出廠及運輸)10mm也可以是直的,一般9m,12mm。
帶肋鋼筋:細點的也是盤著的,直徑為8mm 10mm。粗點的12mm 14mm 16mm 20mm 22mm等等,這些都是9m或者12mm定尺的。
所以說如果是盤著的鋼筋,長度就不好說了。如果是直條鋼筋長度即9m 12m2015-01-01 19:16:06
定尺長度按照定額給定的就可以了,圓鋼是盤條整卷的,沒有定尺的
2015-01-01 19:16:16
