楊英俊 2015-01-01 02:51:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 3回答
板受力筋畫完后怎么多出來一種?如圖
問題1:一塊單板上我只畫了一個單向C12@150的受力筋,板寬2100,有13根受力筋沒錯,但為什么根數(shù)要分成5和8兩種根數(shù)的受力筋呢:? 問題2:屏幕正中的板和它左上的板都是B1,用多板畫受力筋好還是用單板畫? 問題3:如果我畫某板一個方向的受力筋時多點了一下,那么計算這塊板的鋼筋量會變多嗎?(這個我用軟件自己不會測。。)
——:墻和梁的支座分開了
——:建議用單板
——:軟件會提示的,受力筋必須布置在板上的
追問(2015-01-01 11:45:10):——:墻和梁的支座分開了 沒有啊 都在一跨內(nèi)啊
——:支座,墻支座,梁支座
——:建議用單板 可是B1板一樣又相鄰 用單板畫的話那么兩塊板中的通長筋就被斷開了吧。
——:你這兩塊板中間的支座也不是一個啊
——:軟件會提示的,受力筋必須布置在板上的 能布置上的 是在板上啊
——:那你是怎樣布置的,會多出一點點?你不是布置在現(xiàn)澆板上?
2015-01-01 08:08:38
看看兩者的計算總數(shù)是不是正確,應(yīng)該是對的。
2015-01-01 08:58:34
1.為什么根數(shù)要分成5和8兩種根數(shù)的受力筋?你三維顯示板受力筋,點擊下面的計算過程的1,或2就會看到他們不同的計算范圍。
2.屏幕正中的板和它左上的板都是B1,只能用單板畫。
3.如果你畫某板一個方向的受力筋時多點了一下,那么計算這塊板的鋼筋量就會變多,鋼筋會重復(fù)計算的。所以一定不要多點啊。2015-01-01 07:22:51
