東東 2014-12-31 17:48:16 | 河北省 其他專業 | 827查看 2回答
初學者,請教各位大神鋼筋原位標注問題
① 請問如圖所示的標注中,紅圈中的4B16是指的KL1(綠圈)左支座鋼筋,還是KL10(黃圈)右支座鋼筋? ②同理,紫圈中的4B16是指的KL4(藍圈)左支座的鋼筋,還是KL10(黃圈)中間支座的鋼筋? ③如果在使用廣聯達計算鋼筋用量時,將上述原位標注標錯了梁(比如將應該是KL1(綠圈)左支座的數據標成了KL10(黃圈)右支座的數據,或者相反),是否對計算價格產生影響?
你要根據設計標注的字體書寫方向去理解,這樣你所說4B16就是分別這KL1和KL4梁的左支座鋼筋了,標注錯誤肯定是計算錯誤了。
2014-12-31 23:05:37
紅圈中的4B16是指的KL1,答是指的KL1,綠圈指的KL1上部中間部份,黃圈是KL10上部通長筋
紫圈中的4B16是指的KL4左支座筋,藍圈)KL4上部通長筋2015-01-02 10:23:34
