lovettplayer 2013-11-10 15:24:06 | 江蘇省 其他專業 | 2131查看 5回答
關于江蘇有梁板的問題
如圖所示,第一幅這樣可行? 第二幅這梁這么分?板這么分?問題補充:其實我就想問模板怎么辦? 有的說有梁板按板來套,有的說分開套,如果分開套這圖又這么分?
(1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計算,有后澆板帶時,后澆板帶(包括主、次梁)應扣除。
看清楚定額計算規則,有梁板的工程量是板和梁工程量合并計算的,至于你過程中怎么計算,原則上只要不重復計算就是正確的,一般習慣算法就是象你下面的截圖那樣,板算到中心線,梁算到板底,兩邊板不同厚度時,都按照中心線分開計算,2013-11-10 16:10:41
你好:框架梁按梁構件套用定額子目
2013-11-10 15:28:34
答:就有梁板(說簡單點板以梁為支座的)來講,混凝土項目的計算規則是板、梁合并一起計算套有梁板定額子目,所以就無所謂梁、板之間如何劃分計算的問題,只要那個劃分比較方便、簡單就可以,因為最終還是要合并工程量一起計算的。
至于模板二者是要分開的(梁和板)的模板分別計算套不同的定額子目。
定額中的矩形梁混凝土子目是指不和板連接的梁。
這里還是要注意 我們所說的不和板連接應該只指在梁的一個跨度長度范圍之內沒有和板連接,而有時候
在梁跨度長度范圍(假如9米)之內,中間有個地方板沿梁側開孔了(孔長2米),那么這個2米部位應該還是要按矩形梁考慮,因為整體而言這個梁還是屬于和板連接的有梁板。
2013-11-10 16:39:55
一般來說框架梁按梁,其他次梁等與板合在一起按有梁板執行。
2013-11-10 18:14:05
有梁板的砼套有梁板子目,模板不用單獨分開,都套板的子目,江蘇定額里面的框架梁連續梁單梁的那個子目指的是梁上沒有板的情況。。,實際問題中大家也是這樣處理的 ,樓主不必糾結,知道否?
2013-11-13 10:11:25
