xx_jay_xx@126.com 2014-12-30 08:28:50 | 山東省 土建 | 7192查看 2回答
作為審計,送審的結(jié)算有漏項,施工方想找回來,給不給?
漏項的部分施工方確實干了,因為技術(shù)問題漏項。
已采納施工方報審的漏項了,施工方應(yīng)該補(bǔ)報給甲方,如果甲方確認(rèn)簽收,那么可以審計增加。如果甲方不收,那么審計單位是不能把漏項補(bǔ)充上的。
2014-12-30 08:31:17
——:給啊,應(yīng)該給的
如果量大,可以請施工單位補(bǔ)報結(jié)算書
如果量不大,可以直接添加上的
可以在工程量審核調(diào)整內(nèi)添加上這一筆費(fèi)用的(這樣不影響工程審計費(fèi))
2014-12-30 13:55:54
