  • 報結算時有一部分漏項怎么辦? 100分 求精解!
    請教有經驗的各位老師;1、工程報結算時,無法避免的可能會出現少報、漏報的情況,這樣的話有些事務所會抓住不放,說少報了就不再給了,我覺得事務所應該公平公正的原則,是多少就得給多少啊,再說我們審計費都留出來了,事務所還這樣做,是不是有些不講道理 2、如果事務所就是不給作為施工單位應該怎么辦?有沒有什么文件規定事務必須給予施工單位公平公正的(少報漏報的也給)的結算,或者有沒有什么單位可以投訴事務所(感覺整個結算過程中都很被動,被事務所牽著鼻子走)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看你少報漏報的金額是多少了,一般報結算應該是吧項目考慮全,工程量多少可以找補,如果漏報的太多一般審計是不給增的,這時候你應該把漏報的重新報甲方一份,讓甲方轉給審計
    現在沒有這方面的規定,如果不是少報太多應該和審計協商,在不影響審計單位利益的情況下應該給增,畢竟多的減掉了,少的也應該增加嗎,哪有只減不增的道理。否則審計就沒有做的公平公正的原則
    2016-08-16 16:46:25
  • 你好:需要看施工合同的約定執行。目前審計就沒有做到公平公正的原則
    2016-08-16 18:53:39
  • 我是從施工單位出來轉做造價咨詢的。一般情況下不會給你審增,對審計局我們也不好解釋。少報有幾種情況,1、個人失誤,確實漏報了;2、不同鋼筋等級、混凝土等級之間數量有多有少;3、建設單位不予確認的合同內項目。一般對第2種情況在保證重量不超申報量的情況下,對不同等級鋼筋、混凝土間的數量進行調整。其余兩種是不會給審增的,一般審計局為了避免在項目核對中施工單位和建設單位不斷的補充資料、補報結算,會讓施工單位和建設單位簽一個承諾書,承諾所報結算沒有錯算、漏算,不再補充資料。審計是保證財政資金安全的,不是給你復核結算的。少報了就當是給建設單位優惠了。
    2016-08-17 08:56:06
  • 只要你的簽證資料齊全,事實依據充分,漏報的應該會補上,對于一些中介機構不平等做法,應改據理力爭。
    2016-08-17 17:20:44
  • 你可以向建設單位提出要求,讓建設單位與審計所說明,然后把漏算的工程量補充進去,需要修改提報值的。
    2016-08-17 17:29:38
主站蜘蛛池模板: 鹤岗市| 青岛市| 威宁| 察隅县| 全椒县| 雷州市| 久治县| 武夷山市| 韶山市| 山丹县| 股票| 灌南县| 宁城县| 深泽县| 兰西县| 阿克苏市| 山阳县| 丁青县| 中江县| 东山县| 逊克县| 麻阳| 靖边县| 文山县| 雅安市| 根河市| 江北区| 利辛县| 吉隆县| 夏邑县| 白城市| 甘肃省| 新巴尔虎右旗| 贡山| 富民县| 分宜县| 昭苏县| 绥化市| 屏山县| 梅河口市| 浦北县|
