逝水無痕 2014-12-29 17:23:53 | 江蘇省 安裝 | 1240查看 1回答
關于電纜的埋置深度
一個工程,其從室外到室內的電纜埋深圖紙有說明。而如圖一所示,其室內電纜埋深是多少呢,圖紙沒有說明。比如YJV4*25+1*16 SC50的焊接鋼管,一般埋深多少呢。這個工程是一般的框架結構,底層素土回填。有什么什么規范規定,謝謝大家。
你好:室內的電纜埋深沒有規定的,要視具體的情況來看,如一層地面都有墊層,墊層一般為100mm,現在電纜的保護管是SC50的,所以不能敷設在墊層內,只要在墊層下就可以的。
2014-12-29 19:20:47
