大愛無疆 2014-12-29 15:46:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2562查看 3回答
筏板,后澆帶,變截面怎么繪制
這個筏板的繪制,直接用筏板變截面繪制,出邊默認為500mm,45度角,,再加上后澆帶,我計算過,和手算的量差很多,還有別的繪制方法么?問題補充:我只提混凝土的量,兩次處理變截面是怎么處理啊
已采納你只有兩次變截面才行,這是個節點圖,圖紙不規范,尺寸不詳細,總的厚度是900,你分別定義,300厚,500厚,900厚的三個不同厚度的筏板,布置完成后,分別變截面,就成功了,不用考慮出邊,角度是45°,沒錯,變截面時,你按45°就行了,你仔細看看吧
2014-12-29 21:53:21
主是圖片上無法知道啊部分是后澆帶的鋼筋,如果只有變截面處下排標有La的鋼筋,那么直接有屬性中輸入單排鋼筋就可以了,屬性中不用輸入的鋼筋信息清除就可以了。
2014-12-29 15:56:07
分兩次處理變截面
2014-12-29 15:56:16
