本小福 2014-12-26 09:56:58 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2856查看 3回答
前輩們,請教一下 投標書中的綜合單價標啥樣呀?是如何編制出來的呀,是根據求出的工程量如何套定額出來的
前輩們,請教一下 投標書中的綜合單價標啥樣呀?是如何編制出來的呀,是根據求出的工程量如何套定額出來的嗎
1,投標書中的綜合單價標啥樣呀?:就是要求按照清單綜合單價來進行投標報價的;(綜合單價,完成一個規定清單項目所需的人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費和企業管理費、利潤,以及一定范圍內的風險的費用。)
2,是如何編制出來的呀,是根據求出的工程量如何套定額出來的嗎:首先計算工程量,出工程量清單,一般是甲方或甲方未投咨詢預算單位進行的,施工單位在投標時按照相關定額做綜合單價進行報價投標。
關于套定額:按照招標要求,對應不同的專業(如建筑、安裝、市政等等),選擇相應的定額,每個工程量清單都有不同的定額的,詳見相關定額規范。
最后組成清單綜合單價的報價標書。
2014-12-26 10:09:08
綜合單價是根據清單的項目特征描述的內容,選擇對應的定額子,輸入定額工程量后綜合計算而成的。
2014-12-26 09:59:45
綜合單價是根據清單的工作內容項目特征,所涉及的定額子目,套入相應的子目,輸入預算好的工程量,但是要注意的是一般投標清單量是招標方給定的(不能更改),并且那個綜合單價是有限價的,投標不能超過那個限價,下面的定額雖然你按定額計算法則輸入工程量的話,但是很可能導致定綜合單價變化,一般情況是以清單量為基數計算定額量。
2014-12-26 10:35:23
大神們,請教一下 在編制投標文件時這一個清單項套什么定額?如果沒有此定額時該如何補充,大概的價格是多
大神們,請教一下 在編制投標文件時這一個清單項套什么定額?如果沒有此定額時該如何補充,大概的價格是多少?這里甲方沒有提供圖紙,只有一個工程量100m
前輩們,請教一下 這個組成綜合單價的人工、材料、機械臺數單價取定表該如何編制?招標控制價里的土建和安
前輩們,請教一下 這個組成綜合單價的人工、材料、機械臺數單價取定表該如何編制?招標控制價里的土建和安裝裝飾是分別編制的?,這里是不是分別編制一個這樣表就可以了?還是要建筑、安裝、裝飾分別編制?
