假行僧 2014-12-25 16:54:19 | 江蘇省 安裝 | 1664查看 3回答
關于消防報警系統圖的問題,新手求教!!
以2F為例,從上到下水平方向依次是控制線、電源線、信號線、廣播線和電話線? 各樓層的上述每根線是不是在豎井中單獨布置? 廣播有兩個輸入模塊是不是對應信號線和廣播線? 聲光報警器有兩個輸入模塊是不是對應信號線中聲音信號和光信號?
1,以2F為例,從上到下水平方向依次是控制線、電源線、信號線、廣播線和電話線?
依次為:火災多線控制線、電源線、信號線、廣播線和電話線。
2,各樓層的上述每根線是不是在豎井中單獨布置?
1)信號線:從豎井的干線中,接頭引出至各個樓層,但是當信號點為超出所有設備單回路信號點位時,需要單獨布置信號線回路(如1~10層,信號點位245個點位,那么11~以上層的信號線需要從消控中心單獨布置信號線回路過來);其實可以看你的系統圖里,因為有畫圓點的.,就表示這里井內是1根線的,主要是按回路分的。
2)電源線:井內是1根的,具體根據整個系統的表示來看。
3)控制錢:每根單獨布置的。
4)廣播線:根據系統的布置,你圖中井內是1根線,廣播模塊是每層1個的,主要是滿足火災報警時的上下層的聯動廣播要求的。
5)電話線:一般是同根線串聯的,除非建筑結構上不滿足同根線布線要求時,才再加線布置的。
3,廣播有兩個輸入模塊是不是對應信號線和廣播線?
是的,主要滿足火災時上下嶺層的火警信號輸出的,滿足消防規范。
4,聲光報警器有兩個輸入模塊是不是對應信號線中聲音信號和光信號?
不是你這樣理解的;你圖例的聲光報警器是帶地址碼的,說以需要信號線與電源線的。
也有不需要地址碼的聲光報警器,直接一根電源線就可以了。具體看系統要求。
2014-12-26 12:37:27
各樓層的上述每根線是不是在豎井中單獨布置?從豎井的干線中,接頭引出至各個樓層,但是當信號點為超出所有設備單回路信號點位時,需要單獨布置信號線回路(如1~10層,信號點位245個點位,那么11~以上層的信號線需要從消控中心單獨布置信號線回路過來)
廣播有兩個輸入模塊是不是對應信號線和廣播線?1F一個廣播模塊,2F一個廣播模塊,你圖紙中設計是單層一個廣播模塊,廣播模塊接入是信號線+電源線,模塊出線至廣播才是廣播線。如下圖。
聲光報警器有兩個輸入模塊是不是對應信號線中聲音信號和光信號?不是的,聲光報警解法很多,有些不需要模塊(自帶地址碼),有些需要模塊,需要詢問廠家,按他的建議尋求施工中布線最省,最省錢的方法,只要滿足使用功能即可。如果裝模塊的話接入24V電源+信號線
2014-12-26 09:22:35
2F為例,從上到下水平方向依次是控制線、電源線、信號線、廣播線和電話線? 是的
各樓層的上述每根線是不是在豎井中單獨布置?從圖上上都是底層到頂層都是一根,每層在分線箱接線
廣播有兩個輸入模塊是不是對應信號線和廣播線?聲光報警器有兩個輸入模塊是不是對應信號線中聲音信號和光信號?
那是輸入輸出模塊,是一個模塊
2014-12-25 17:07:57
