153****0580 2014-12-25 16:51:30 | 四川省 其他專業(yè) | 13984查看 2回答
什么情況下可以用原槽澆筑基礎(chǔ)?
什么情況下可以用原槽澆筑基礎(chǔ)?是不是建筑物或構(gòu)筑物矮的才可以?砼基礎(chǔ)可以原槽澆筑嗎?
已采納只要在能確?;炷临|(zhì)量的情況下及特殊情況下可以用原槽澆筑基礎(chǔ),但并不是建筑物或構(gòu)筑物矮的才可以,一般砼基礎(chǔ)都可以原槽澆筑。
原槽澆筑是指不用再支模板,坑槽開挖的尺寸就是混凝土澆筑的尺寸。非原槽澆筑是指坑槽開挖尺寸大于混凝土構(gòu)件尺寸,構(gòu)件澆筑需要支模板。
在城市建設(shè)中高層建筑、超高層建筑所占比例逐年增多,高層建筑如何解決如何解決深基礎(chǔ)施工中的安全問題也越來越突出,建設(shè)部近幾年的事故統(tǒng)計(jì)中,坍塌事故成了繼"四大傷害"(高處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害)之后的第五大傷害。在坍塌事故中,基坑基槽開挖、人工擴(kuò)孔樁施工造成的坍塌占坍塌事故總數(shù)的65%,所以坍塌事故也已列入建設(shè)部專項(xiàng)治理內(nèi)容。
基礎(chǔ)工程的特點(diǎn)是:施工面積和混凝土工作量大;標(biāo)高、軸線要求準(zhǔn)確,混凝土質(zhì)量密實(shí)等等。至于混凝土的外觀則無多大實(shí)際意義,采用原槽澆筑,完全可以達(dá)到這些要求,而且比木模具有更多的優(yōu)點(diǎn):
(1)節(jié)省大量木材和人工;
(2)木模是封閉的,基土具有自然含水率,水分不易蒸發(fā),有利于混凝土的養(yǎng)護(hù);
(3)冬季施工是需覆蓋混凝土的上表面,保溫面積小,混凝土不易受凍;
(4)與木模相比,具有挖土量少,土模成型技術(shù)簡單,可省去“肥槽”(指基礎(chǔ)外側(cè)的基槽)回填土等優(yōu)點(diǎn);
(5)可縮短基礎(chǔ)施工工期,降低造價(jià)。
因此,對(duì)現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ)(條基或柱基)應(yīng)優(yōu)先考慮采用原槽澆筑的施工方法。
但在雨季施工季節(jié),需周密考慮排水問題;冬季施工季節(jié)要注意防止基底受凍問題。土模施工還應(yīng)防止向混凝土內(nèi)落土的問題。
因原槽澆筑不易檢查混凝土的外觀質(zhì)量,必須加強(qiáng)澆筑振搗工作的施工管理。
2014-12-25 23:05:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
