23****@qq.com 2011-08-04 22:41:19 | 四川省 其他專業 | 430查看 1回答
03G101-1中 P55和P56有兩種抗震屋面框架梁有什么情況下用哪種?
03G101-1中 P55和P56有兩種抗震屋面框架梁有什么情況下用哪種?問題補充:感覺都差不多呢
已采納根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2001的構造措施;一種做法是將梁上部鋼筋伸入至節點外邊;向下彎折到梁下邊緣;同時不少于65%的柱外側縱向鋼筋伸到柱頂并水平伸入梁上邊緣;且從梁下邊緣京節點外邊到梁內的折線搭接長度不小于1.5Lae;此處為鋼筋的100%搭接;這種搭接形式簡稱為梁內搭接節點。 另一種做法是將柱外側縱向鋼筋伸至柱頂,并向內彎折不小于12D,而梁上縱向鋼筋應伸到節點外邊向下彎折;不小于1.7Lae的直線段截斷;這種搭接形式可簡稱為:柱內搭接節點。
2011-08-04 22:55:23
