  • 柱的箍筋要不要加密設置
    大于等于22的鋼筋采用機械連接,其余鋼筋采用綁扎,問題就來了,如圖所示的兩處,需不需要改成這樣的設置?還是默認的就可以呢?如果設置成不加密,那圖紙中是不是所有搭接(包括綁扎的搭接)都不加密了呢?
    箍
    大于等于22的鋼筋采用機械連接,其余鋼筋采用綁扎,問題就來了,如圖所示的兩處,需不需要改成這樣的設置?還是默認的就可以呢?如果設置成不加密,那圖紙中是不是所有搭接(包括綁扎的搭接)都不加密了呢?【是的,不能這樣設置,設置為機械連接后,軟件就不會計算接頭范圍內的加密了】
    2014-12-24 17:17:44
  • 不需要改動,你搭接設置里設置搭接就行了
    2014-12-24 16:56:23
  • 大于等于22的鋼筋采用機械連接,其余鋼筋采用綁扎,問題就來了,如圖所示的兩處,需不需要改成這樣的設置?還是默認的就可以呢?如果設置成不加密,那圖紙中是不是所有搭接(包括綁扎的搭接)都不加密了呢?
    如圖所示的兩個是不需要修改,機械連接,在連接處一般也是應箍筋加密的.
    2014-12-24 17:11:12
    答:先按設計要求設置,再查看11G要求。
    箍筋
    廣聯(lián)達服務新干線
    2014-12-24 17:11:43
主站蜘蛛池模板: 花垣县| 新野县| 岳池县| 收藏| 广丰县| 阿瓦提县| 平江县| 安平县| 唐河县| 吴忠市| 贵定县| 科技| 河源市| 徐闻县| 龙州县| 萍乡市| 卫辉市| 奇台县| 大宁县| 桓仁| 高尔夫| 长宁区| 莱芜市| 大埔县| 福建省| 绥化市| 江安县| 濮阳县| 栾川县| 安吉县| 陆河县| 辽宁省| 平安县| 新兴县| 突泉县| 贵阳市| 林州市| 新巴尔虎左旗| 永靖县| 孝感市| 大宁县|
