zh****@sina.cn 2014-12-24 15:22:32 | 遼寧省 安裝 | 4068查看 3回答
哪些系統需要記取“系統調整費”?什么地方的管道可以記取“設置于管道間、管廊內的管道等安裝”??
哪些系統需要記取“系統調整費”?什么地方的管道可以記取“設置于管道間、管廊內的管道等安裝”??請說明根據。根據可以是規范,經驗,施工過程,定額規定.......問題補充:請把根據的出處指出來
采暖工程的,消防工程、電氣工程這些可以計算,其他的給排水等是不能計算的
管道在管道間、管廊內安裝的管道才可以計算,不是在這兩個位置安裝的管道是不可以計取的
2014-12-24 15:31:18
1,智能化工程、采暖工程、消防工程、電氣工程是要計取“系統調整費”。一般定額里都有相關取費的。
2,設置于管道間、管廊內的管道可以計算的。見安裝定額。一般都是人工乘以系數1.3的。
2014-12-24 16:58:06
已采納采暖工程,通風工程,空調工程有系統調試費,電氣工程和消防工程的系統調試和前面三者的系統調試不是一個類別,定額中都有規定。什么叫做設置于管道間、管廊內的管道呢,顧名思義就是設置在管道間和管廊內的管道,你可以這么理解,只要是設置在封閉空間的管道都會導致施工降效,于是就乘以系數咯
2014-12-24 16:47:51
