歲月靜好 2014-12-24 14:54:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 19840查看 5回答
柱插筋的設置
框架柱設置時,柱插筋信息要設置嗎?根據(jù)什么設置啊?求大神附圖說明,感謝
答:不用提前設置,因有的圖紙設計,柱下彎折不一致。默認就可以了。繪制完成后查看是否與圖紙彎折相符,如果不相符,可選中不一樣的柱,(按F3選同樣的柱),柱屬性里點節(jié)點設置計算,點第六條右框四個點,彈出四個選擇,選和圖紙相同的,進行編輯。點確定完成。
2014-12-24 16:24:06
柱插筋的設置在計算設置里按圖紙修改,設置位置如下圖
2014-12-24 15:15:59
工程設置都有的 如果你的圖紙要求和規(guī)范不一致 就自己修改下好了
2014-12-24 15:21:43
這種情況,一般設計說明里會十分清楚的進行說明的。
如果設計說明里沒有,也會在當頁的圖紙中顯示的要求的設置插筋的。
如果都沒有的話。那就不需要設置了。
但,如果你是施工方,這些工程量都是可以定義,計算。取費的。
祝順利,謝謝采納!
2014-12-24 15:18:13
這個軟件默認是按照規(guī)范設置的,如果沒有特殊情況,可以不用設置,如有特殊要求,你繪圖后,可以點編輯鋼筋看一下插筋和你圖紙的要求一致不,如不一樣,就修改然后鎖定再匯總計算。
2014-12-24 15:14:04
