mimaomao 2010-11-26 09:29:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 4回答
關(guān)于柱插筋
若在基礎(chǔ)層不布置柱子,把首層柱子底標(biāo)高設(shè)置為“基礎(chǔ)頂標(biāo)高”這樣軟件計算柱插筋嗎?
已采納若在基礎(chǔ)層不布置柱子,把首層柱子底標(biāo)高設(shè)置為“基礎(chǔ)頂標(biāo)高”這樣軟件同樣計算柱插筋的;
2010-11-26 09:31:33
計算。你可以在屬性編輯器里把住插筋設(shè)置一下。
2010-11-26 09:31:00
軟件會計算柱子插筋的。
2010-11-26 09:44:50
可以這樣處理。
2010-11-26 09:59:55
