  • 關于基坑土方與大開挖土方?
    實際工程里面怎么確定是要基坑土方還是大開挖土方呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你好 確定是要基坑土方還是大開挖土方,要根據工程的基礎形式和施工組織設計確定。 你好。最大2000mm*2000mm獨基土方開挖應該是基坑土方開挖,而不是大開挖。 定義基坑土方開挖,然后智能布置即可。
    2010-09-04 21:23:29
  • 溝槽:凡槽底寬度在3m以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 地坑:凡圖示底面積在20㎡以內的挖土為挖地坑。 大開挖土方一般是整體式大面積開挖,就是開挖面積很大。 那要看你的獨立基礎開挖尺寸了,告訴你那是什么建筑? 那就是基坑嘛,套基坑的就可以了。
    2010-09-04 21:25:32
  • 不是自己確定的,時圖紙中設計人注明的呀。
    2010-09-05 07:01:41
  • 單位工程挖溝槽、基坑按規定計算的土方量超過大開挖土方量時,如何確定? 答復:按大開挖規定計算土方工程量。 也就是說如果開挖的基坑的面積大約20m2,就應該算為大開挖土方 如果是機械式沒有區別的,如果是人工是應當進行區分的 土方:凡平整場地厚度在30cm以上,坑底寬度在3m以上及坑底面積在20㎡以上的挖土為挖土方。 溝槽:凡槽底寬度在3m以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 基坑:凡圖示底面積在20㎡以內的挖土為挖地坑。 獨立基礎超過20m2就應該算是 大開挖土方 最大是2000mm*2000mm,這個不應該算是大開挖土方,因該算是基坑的開挖。除非你的獨立基礎非常密集,這時才考慮大開挖土方。一般基坑開挖就可以了
    2010-09-04 21:23:54
  • 看當地的計算規則
    2010-09-05 08:46:53
  • 承臺挖土方的時候一般用基坑土方,而筏板挖土方的時候一般用大開挖土方。2者沒嚴格的界限,看你喜歡用哪個。 承臺也能生成大開挖的,筏板也能生成基坑的,你套定額的時候套清楚就好了!
    2010-09-05 10:08:08
  • 大多地方的計算規則為:凡槽底寬度在3m以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 基坑:凡圖示底面積在20㎡以內的挖土為挖地坑。 基槽寬度大于3m、且槽長小于槽寬三倍的溝槽,基坑底面積大于20平方的及基礎采用大開挖按大開挖土方計算 即可。
    2010-09-05 10:29:32
  • 消耗量定額說明已做了詳細說明
    2010-09-07 01:24:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 乌拉特中旗| 抚州市| 池州市| 旺苍县| 青州市| 华容县| 若尔盖县| 肇源县| 台湾省| 疏附县| 个旧市| 天峨县| 仙居县| 东丽区| 剑阁县| 大同市| 福海县| 内乡县| 修水县| 内江市| 万源市| 贵州省| 株洲县| 贺州市| 新竹县| 光泽县| 淄博市| 济南市| 特克斯县| 潜江市| 河曲县| 陇南市| 松江区| 兴业县| 如东县| 正阳县| 南召县| 嘉定区| 河北区| 达州市|
