元素 2014-12-23 16:54:11 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3259查看 4回答
房間如何快速布置
下圖是一層頂板圖,頂板有一段是孔洞,我布置二層房間的時候,廣聯(lián)達(dá)軟件只能用點布置,我不能按二層底板來布置嗎?有什么快速的方法布置這樣的房間么?還是一定要在二層畫幾道虛墻,再用點布置房間???謝謝!
已采納先定義地面,墻面,頂棚,然后定義房間之后附加地面、墻面、頂棚,然后直接布置房間,再布置之前保證每個房間都是一個空間,因為好多沒有墻體的房間軟件就將與其連接的走廊等作為一個構(gòu)件,這樣就需要虛墻來隔開
2014-12-23 17:20:17
在布置二層房間的時候,不能按二層底板來布置的,只能在二層畫幾道虛墻再用點布置房間.(如果這幾個房間做法是相同時,也可以只在外圍形成封閉,整個按一個房間來布置.)
2014-12-23 19:43:50
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下了
2014-12-24 14:25:42
——:房間是不能用現(xiàn)澆板來考慮布置的,因為房間是一個封閉空間的構(gòu)件,現(xiàn)澆板只是屬于面式構(gòu)件的。
因為你的現(xiàn)澆板也許是貫穿了好幾個房間的
地面,天棚可以利用現(xiàn)澆板智能布置的
應(yīng)該用虛墻分割空間才可以的
2014-12-23 17:41:09
