tangdong 2014-12-19 19:02:43 | 江蘇省 其他專業 | 1223查看 4回答
11g101柱的加密區
如果房子帶地下室1層,那么-1層柱根部加密區是 hn/3,還是hn/6。假如是-1層是hn/3,那么第一層根部嵌固部分還是hn/3嗎?求大神告知,圖集紅色標出的地方應該是什么?
主要原因是你對嵌固部位理解不夠深刻, 無地下室嵌固部位一般為基礎頂面,有地下室時,需要根據實際情況由設計院指定嵌固部位,沒有指出,選擇首層地面為嵌固部位。嵌固部位就是箍筋加密區,
2014-12-20 08:13:12
這個你可以看看11G101-1圖集61頁,如果房子帶地下室1層,那么-1層柱根部加密區是基礎頂開始 hn/3,假如是-1層是hn/3,那么第一層(底層)根部嵌固部分就是hn/3,圖集紅色標出的地方應該是底層柱根部加密區。
2014-12-20 01:05:13
2014-12-20 09:50:45
有地下室是指頂板以上,在沒有地下室時指基礎部
2014-12-20 09:21:38
