xiaocaiyiliang 2010-11-04 10:24:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1714查看 3回答
懸挑梁配筋
我在懸挑梁中設(shè)置鋼筋 通長筋為2C22 第一跨為懸挑梁上部標(biāo)注無鋼筋 第二跨上部鋼筋為7C22 5/2 匯總后上部鋼筋只顯示為四根(2根通長筋+2根跨中筋) 然后做了試驗(yàn)6C22 4/2和8C22 6/2 結(jié)果都是一樣的 為什么 難道懸挑梁頂部只能布置四根鋼筋嗎
已采納你好:按你說的懸挑跨內(nèi)只有2根通長的配筋了,因?yàn)閼姨艨鐑?nèi)沒有其他的鋼筋信息了。第二跨又是在跨中的地方有鋼筋信息,如果是在第二跨與懸挑相連處有負(fù)筋的話,應(yīng)該是有懸挑筋出現(xiàn)。在第二跨的跨中出現(xiàn)懸挑處就沒有了。
2010-11-04 12:29:02
1、這時,要在原位標(biāo)注懸挑跨上部跨中鋼筋位置輸入你需要的鋼筋信息。 2、懸挑跨內(nèi)是必須有鋼筋的,往往是第一跨的鋼筋往外延伸出去的,有時候,圖紙?jiān)趹姨魶]用標(biāo)注鋼筋,這不等于沒有鋼筋
2010-11-04 11:15:04
在上部通長筋欄輸入2C22 ;在懸挑梁的支座負(fù)筋欄輸入7C22 5/2 。
2010-11-04 11:12:11
