114497952@qq.com 2014-12-19 11:18:55 | 浙江省 安裝 | 14875查看 3回答
弱電網(wǎng)線長(zhǎng)度的計(jì)算問(wèn)題
本人在浙江一個(gè)智能化項(xiàng)目中碰到這么個(gè)情況,招標(biāo)清單中注明建筑物一共有3700個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口;實(shí)際對(duì)照?qǐng)D紙,共有5162個(gè),因此導(dǎo)致網(wǎng)線的用量也大大超標(biāo),現(xiàn)在工程結(jié)束需算實(shí)際用量,因此就有以下幾問(wèn)題想請(qǐng)教各位高手老師: 1.網(wǎng)線的附加和預(yù)留長(zhǎng)度的計(jì)算公式和依據(jù)是什么(麻煩以圖紙上某根線水平距離為100米,起點(diǎn)為端口,終點(diǎn)為配電間橋架,橋架到機(jī)柜水平+垂直距離為1.8m+4m,線纜為吊頂敷設(shè),高度4M,端口離地30CM為例子計(jì)算,謝謝了) 2.原有的3700個(gè)端口的用線量應(yīng)該怎么計(jì)算 3.新增的1462個(gè)端口的用線量又如何計(jì)算 4.需要加入損耗么(問(wèn)同行說(shuō)可以加入2.5%,甲方會(huì)認(rèn)可的,不知道是這樣么)問(wèn)題補(bǔ)充:機(jī)柜半周長(zhǎng)為2米
已采納你好,你理解的很對(duì)
2014-12-20 07:55:47
請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)算的依據(jù)在哪里?好象安裝定額中沒(méi)有明示,怎么處理。只電器敷設(shè)章節(jié)才有。
2016-05-26 22:31:10
1,可以按照以下做法:
第一,計(jì)算完后,整體加入損耗;第二,按一般規(guī)則預(yù)留(見(jiàn)后面的內(nèi)容);
2,最后是看甲方的態(tài)度,單實(shí)際就是看審計(jì)的態(tài)度(有些甲方是自己審計(jì)的,有些事委托審計(jì)的),審計(jì)計(jì)算一般是不加余量的,除非設(shè)計(jì)里有相關(guān)預(yù)留長(zhǎng)度的說(shuō)明;
3,至于怎么計(jì)量,要看你的施工合同內(nèi)關(guān)于工程的調(diào)整是如何固定的。比如總價(jià)包干,還是按實(shí)決算。如果是包干的,施工期間就要找在甲方做好相關(guān)工程量的簽證;如果按時(shí)決算,則直接按竣工圖計(jì)算工程就可以了。
4,弱電綜合布線工程量計(jì)算規(guī)則---清單計(jì)算規(guī)則是按圖算
(1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設(shè)、穿放、明布放以“米”計(jì)算。電纜敷設(shè)按單根延長(zhǎng)米計(jì)算,如一個(gè)架上敷設(shè)3根各長(zhǎng)100m的電纜,應(yīng)按300m計(jì)算,以此類(lèi)推。
電纜附加及預(yù)留的長(zhǎng)度是電纜敷設(shè)長(zhǎng)度的組成部分,應(yīng)計(jì)入電纜長(zhǎng)度工程量之內(nèi)。電纜進(jìn)入建筑物預(yù)留長(zhǎng)度2m;電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架上引上(下)預(yù)留1.5m;線纜進(jìn)箱柜加半周長(zhǎng)(寬+高);進(jìn)面板加0.2米。雙絞線進(jìn)跳線架加6米(機(jī)柜內(nèi)要盤(pán)線,不能直放,要增加長(zhǎng)度);進(jìn)面板加0.2米。進(jìn)機(jī)房按規(guī)范規(guī)定預(yù)留2.0米,其它按路徑算到機(jī)柜(機(jī)柜里面按規(guī)定+半周長(zhǎng)的量)。如果機(jī)柜是可移的,也要預(yù)留1.5米,此項(xiàng)有手續(xù)可以計(jì)算。一個(gè)頭的量并不多,可是一個(gè)樓下來(lái),量就大了。
2014-12-19 14:25:29
