12****@QQ.com 2013-03-21 09:17:37 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 3回答
GGJ2009
GGJ2009板中間支座負筋標注是否含支座設置:“是”或“否”負筋長度無變化。
已采納GGJ2009板中間支座負筋標注是否含支座設置:“是”或“否”負筋長度無變化。 應該是有變化的,選擇是比選擇否的工程應該是小一些的,除非你的支座中間沒有梁
2013-03-21 09:41:40
你設置二個不同支座的鋼筋,匯總計算后看看編輯鋼筋有沒有不一樣的長度變化,肯定有變化
2013-03-21 09:58:39
沒有變化是沒有認到梁支座,您刪除重新繪制就可以的。
2013-03-21 09:44:00
