12****@QQ.com 2013-03-21 09:36:22 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 263查看 3回答
GGJ2009
GGJ2009板中間支座負筋標注是否含支座設置:“是”或“否”匯總計算負筋長度無變化。
已采納GGJ2009板中間支座負筋標注是否含支座設置:“是”或“否”匯總計算負筋長度無變化。 【不可能無變化的,你再匯總計算試試】
2013-03-21 10:48:12
修改設置 ,后 重新匯總計算
2013-03-21 09:38:13
您好··沒有變化是因為認上支座,您把這個鋼筋刪除,重新繪制一下。
2013-03-21 09:53:51
