101010 2014-12-18 15:37:44 | 河北省 土建 | 5239查看 4回答
請問坡屋面的防水面積怎么計算呢?如圖所示
坡屋面,四周是600mm寬的挑檐,屋面防水做法是SBS瀝青2道,請問屋面防水面積?
已采納坡屋面,四周是600mm寬的挑檐,屋面防水做法是SBS瀝青2道,屋面防水面積算到挑檐內(nèi)側(cè)面,在加上上翻尺寸面積。
2014-12-18 16:06:32
挑檐如果帶天溝,天溝的面積需要單獨計算,否則,屋面防水面積計算到挑檐邊,再加反沿面積。
2014-12-18 16:09:22
直接布置防水,設(shè)置立面來處理即可,或者直接套定額的時候用工程量表達式來處理
2014-12-18 16:21:22
防水計算規(guī)則以實做面積計算的。坡面面積之和+四周600寬度凈面積(扣減重疊)+挑檐的立面高度*四周立面長度
也就是實做面積
2014-12-18 16:24:04
