101010 2014-12-18 16:36:19 | 河北省 土建 | 3568查看 2回答
請問一下,坡屋面中斜板的底面模板面積如何計算呢?
就是計算時底面模板面積,如圖所示,是一塊三角形的板,長13米,斜面垂直高度為3米,那么底面模板面積如何計算呢?暫時不考慮扣除情況。
就是一個斜面積,因為都有板或者梁所以,側面積沒有
2014-12-18 17:29:09
——:現澆板的底面面積,就是板的著模面積
說白了,就是這塊現澆板的斜面面積
你只給出底邊長和垂直高度不行,還要有斜三角的頂點到底邊的垂直高度才可以的
利用三角函數就可以求出的了
2014-12-18 18:34:29
