zh****@126.com 2011-12-02 13:18:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 392查看 6回答
精裝算量軟件打開時導入CAD圖的問題
為什么打開一個工程文件的時候,不提示是否導入CAD圖,而是直接打開文件,以前做的圖都沒了,但報表還在問題補充:重新導入原圖,構建列表和圖元都沒有了,怎么辦呀
(6)
你好 圖不會無緣無故沒有的,可以重新導入圖就可以的 我的也是有這樣的問題
2011-12-02 13:26:05
報表還在說明;你導入CAD圖已經有構件識別完成并且匯總過。你可試一下;按F12鍵——勾選要顯示的構件(或點恢復默認值按鈕)
2011-12-02 13:38:43
我也經常這樣,再導入原圖紙就行,不會的,只要你是打開你的源文件,重新導圖
2011-12-02 13:25:44
一個原因是你的工程在保存是有個文件夾你將這個文件夾刪除了導致這樣的原因
2011-12-02 14:09:41
廣聯達好像有個自動備份的你找找。
2011-12-03 11:21:00
您好! 1、精裝算量軟件,如果您的CAD圖沒有清除掉直接關的軟件,軟件會自動在保存這個工程旁邊生成一個相同名稱的文件夾,這個文件夾是不能刪除的,也不能與工程分開,否則載打開工程的時候就不會提示是否導入CAD圖了。 2、圖元沒有了,但是報表中有量是吧,建議您到繪圖輸入界面點一下全屏試試。
2011-12-09 10:43:30
